BID = 791804
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Habe bei Bakannte ein etwas komisches Problem mit den Sat Antenne. Es sind 2 Sat Antennen vorhanden an der eine ist ein Receiver von Sky. Das Problem ist dass an den Fernseh wo der Receiver für Sky dranhäng jeden Samstag ab etwa 16:00Uhr nur noch die Meldung kommt "dieser kanal kann nicht empfangen werden, bitte überpüfen sie, ob alle kabelverbindungen richtig angeschlossen sind und ihre antenne richtig ausgerichtet ist" dies kommt auf alle Kanäle, Montags geht es dann wieder ohne Probleme. Das komische ist jetzt hängt man den Receiver an das andere Fernseh mit der andere Sat Antenne geht es und es kommt keine Meldung. Hängt man aber den Receiver wo normal an der anderen Antenne hängt jetzt dan der wo das Problem da ist, funktioniert es mit den anderen Receiver ohne Probleme. Hat jemand eine Idee was das sein könnte die Antenne kann ich mir schlecht vorstellen da es mit den anderen Receiver geht, nur kann ich mir den Receiver auch schlecht vorstellen da er ja auch an der andere Antenne geh.
Danke in vorraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 791825
perl Ehrenmitglied
Das ist vielleicht ein Problem mit dem Multischalter, sofern das nicht der einzige Emfänger an dieser Schüssel ist.
Samstags um 16:00 schaltet z.B. jemand seinen analogen Empfänger ein, und der hat dann aufgrund eines Fehlers Vorrang und schaltet die ganze Schüssel auf analog.
BID = 791827
Die Antenne an der das Problem ist, ist nur füe 1 Teilnehmer, ein Multischalter ist dort nicht verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 15 Okt 2011 19:55 ]
BID = 791829
perl Ehrenmitglied
Das ist sicher?
Nicht, daß da mal jemand mal die Kabel vertauscht hat. Normalerweise würde das ja nicht auffallen.
BID = 791830
Ja ist ein Eigentumshaus, die Antenne ist neben an der Hauswand angebracht und das Kabel geht von dort aus durch bis zum Receiver. Die andere Antenne (an der er geht wen er bei der andere nicht funktioniert) ist auf den Dach und hat ein Doppel LNB.
BID = 792123
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Sendet Sky am Samstag regelmäßig irgend ein Update, vielleicht eine Programmvorschau für die nächsten 7 Tage, eine RAPS-Liste oder bettet es vielleicht ein Software-Update in den Stream ein? Es könnte sein, dass der andere Receiver an der Antenne funktioniert, weil er das nicht kennt und es ignoriert. Wie lange dauert denn der Zauber samstags ab 16 Uhr? Schaltet mal im Menü alle Punkte ab, die auch nur entfernt nach irgend etwas Automatischem aussehen. Fehlermeldungen von Receivern sind in der Regel wenig hilfreich und sagen oft nichts über das eigentliche Problem aus. (Schönes Beispiel: "Ein Fehler ist aufgetreten")
Ronnie
BID = 792211
| | Wie lange dauert denn der Zauber samstags ab 16 Uhr? |
Dauert bis Montags.
| | Schaltet mal im Menü alle Punkte ab, die auch nur entfernt nach irgend etwas Automatischem aussehen. |
Werden wir mal probieren.
| | Sendet Sky am Samstag regelmäßig irgend ein Update, vielleicht eine Programmvorschau für die nächsten 7 Tage, eine RAPS-Liste oder bettet es vielleicht ein Software-Update in den Stream ein? |
Das weis ich jetzt nicht ob das was gesendet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 17 Okt 2011 18:33 ]
BID = 792225
perl Ehrenmitglied
| | die Antenne ist neben an der Hauswand angebracht |
Öffnet da vielleicht jemand am Wochenende die Fensterläden oder eine Jalousie, die dann die freie Sicht der Antenne auf den Satelliten blockieren?
BID = 792249
| | Öffnet da vielleicht jemand am Wochenende die Fensterläden oder eine Jalousie, die dann die freie Sicht der Antenne auf den Satelliten blockieren? |
Nein, die Antenne wird nicht blockiert.
BID = 792258
Warum sind überhaupt 2 Antennen vorhanden und ist sicher, das die Problemantenne wirklich ordentlich ausgerichtet ist?
BID = 792266
| | Warum sind überhaupt 2 Antennen vorhanden und ist sicher, das die Problemantenne wirklich ordentlich ausgerichtet ist? |
Es sind 2 Antenne weil für jedes Fernseh eine gesetzt wurde, was die Ausrichtung angeht, dass kann ich jetzt nicht sagen da müsste ich bei den Bekannten schauen.
BID = 792273
| | Es sind 2 Antenne weil für jedes Fernseh eine gesetzt wurde |
Das ist schonmal Unsinn und das würde auch kein Fachmann so machen, schon aus ästhetischen Gründen. Sind das wenigstens Markenteile oder ist das der übliche Bau- oder Supermarktmüll?
Mit entsprechenden LNBs und/oder Multischaltern kann man fast beliebig viele Receiver an einer Antenne betreiben.
Wird der Sky Receiver auch an anderen Tagen benutzt oder wird das Gerät nur Samstags zur Bundesliga benutzt?
BID = 792370
| | Sind das wenigstens Markenteile |
Ja sind es.
| | Wird der Sky Receiver auch an anderen Tagen benutzt oder wird das Gerät nur Samstags zur Bundesliga benutzt? |
Ja er wird auch an andere Tage genutzt, da funktionert er ohne Probleme an dieser Antenne.
BID = 792376
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
Hallo Marc-Andre,
lass uns das mal von der anderen Seite angehen. (dümmster Fehler ist immer der wahrscheinlichste)
Hast du Kenntnis von den bezahlten Programmen?
Evtl. http://www.sky.de/web/cms/de/kunden.....g.jsp befragen?
Läuft ein anderer Receiver in der Zeit an dem Anschluß. Die Möglichkeit besteht natürlich immer, dass der Skyreceiver auch mal nen Schuss hat oder die Kennung nicht richtig verarbeitet.
Gruß TF
BID = 792394
Hast du Kenntnis von den bezahlten Programmen? |
Nein da müsste ich Nachfragen. Aber andere Programme gehen auch nicht.
| | Läuft ein anderer Receiver in der Zeit an dem Anschluß. |
An der Antenne hängt nur 1 Receiver. Zum Testen wurde mal ein anderer Digital Receiver (war ein Receiver der nicht für Sky ist) an die Antenne angeschlossen, mit ihn war der Empfang da. Der Receiver für Sky ging um die selbe Zeit an der 2. Antenne aber ohne Probleme.
